Gaggenau Backofen EE 843-114 Reparaturtipps zum Fehler: bei Heißluft springt FI raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Gaggenau EE 843-114 --- bei Heißluft springt FI raus Suche nach Backofen Gaggenau |
BID = 1087317
darrt Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : bei Heißluft springt FI raus
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EE 843-114
Hallo, ich wende mich heute an Euch weil mein Backofen "Mucken" macht. Ich hoffe mit eurer Hilfe das gute Stück bald wieder nutzen zu können.
Problembeschreibung:
Der Ofen heizt bei kombinierter Ober- /Unterhitze sowie je bei beiden Heizarten einzeln problemlos bis ca. 275° Grad auf.
Die Steckdose für den Pizzastein kann ich nicht kontrollieren, weil ich einen solchen leider noch nicht mein eigen nenne.
Bei Heißluft und Temperaturen zwischen ca. 200° und 250°C fliegt bei bewegen des Temperaturschalters (Kontrolle welche Temp. erreicht ist) der FI raus.
Gleiches passiert auch ohne bewegen des Temperaturschalters, bei erreichen der höchsten Temperatur. (Heißluft auf 275° C) Nicht genau benennen kann ich, ob im zweiten Fall genau an dem Punkt passiert, an dem die Temperaturlampe abschaltet.
Kontrolliert habe ich bisher die innenliegende Ringheizung sowie die hinten liegenden Anschlüsse. Dabei konnte ich keine offensichtlichen Schmorstelle etc. entdecken.
Es wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte, damit mein Schätzchen bald wieder funktioniert.
Wenn jemand ein solches Gerät gebraucht verkaufen möchte, wäre ich auch daran interessiert.
Gleichzeitig suche ich den Tür-Schließmechanismus als Ersatzteil . |
BID = 1087319
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Foto machen was gemeint ist
Hezungen messen wenn sie Warm sind und der Fi fällt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1087349
Der Schließmechanismus ist noch nicht ausgebaut, werde ich am Wochenende ausbauen.
Dann werde ich auch die Heizungen durchmessen.
Bis hierhin erst mal Danke
Hochgeladene Datei (2712765) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1087352
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
| Das Bild ist massiv zu groß, das müßtest du vorher webgerecht verkleinern. Wir brauchen keine Megapixelmonster |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181247037 Heute : 12369 Gestern : 19646 Online : 623 12.5.2024 14:57 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.15193104744
